Eigenbau Sauna Bericht
Verfasst: 6. Januar 2021, 10:25
von Sirsaunaaa
Hallo liebe Saunafreunde,
irgendwann war der Impuls dann stark genug, wir brauchen eine Sauna.
Geld ist knapp, also wird selbst Hand angelegt,
hier der Bericht.
Der Platz wer schnell klar, ein alter, hübscher und eigentlich nur zum Schrott ablagern missbrauchter Stadl im Garten.
Zum Holz:
Hier habe ich Zugang zu Abfällen von technisch getrocknetem Fichtenholz in Industriequalität. 230x40 mm. 8-13 %. Ca. 2,5 m3
Zum Ofen: Definitiv Holzbefeuert, klar, und hier hatte ich Glück direkt einen gebrauchtes Harvia 16kW Teil günstigst organisieren zu können.
Wichtig ist auch, dass ich über die Feiertage zugang zu einer Werkstätte mit fünffach Kombimaschine hatte.
Tür aus Glas, gebraucht von einer Infrarotkabine.
Punktfundament, klar.
Die Grösse hat sich dann nach diversen Gegebenheiten gerichtet. Innen 270x270x212 cm
Was dann eben auch 16 m3 sind, die der Ofen lt. Internet vorrechecherche anständig beheizen könne.
Später habe ich dann eine Bedienungsanleitung von Hervia im Netz gefunden, wo geschrieben steht, der Ofen heizt prinzipiel 16 m3, es sei denn bei Holzsaunen (?) da müsse man das Volumen mal 1,5 rechnen. Somit hätte dieser Ofen nur Potenzial für 8 m3... Hmm, schau ma mal....
Da ja 40 mm Bretter angeblich auch zu wenig sind, war meine Idee ursprünglich, doppelwandig zu bauen. 8cm klingt doch besser..
Bei den Eckverbindungen habe ich mich für die "Tiroler - Schloss" Verbindung entschieden. Dazu braucht es aber definitiv eine Tischfräse mit verstellbarer Spindel.
Starten wir mal:
Abrichten - Auftrennen - Dickenhobel
Nut fräsen
Nut fräsen
Nut schmückt sich mit fremder Feder
to be continued
Re: Eigenbau Sauna Bericht
Verfasst: 6. Januar 2021, 10:35
von Sirsaunaaa
Die berechnung des Winkels fürs Schloss. Danke Papa, der sowas ganz ohne Internet kann.
Der Anschlag mit dem richtigen Winkel
Die Anschlagkonstruktion umgedreht
1,2,3 und hop
Verfasst: 6. Januar 2021, 11:02
von Sirsaunaaa
Der Prototyp in seiner vollen Pracht
Soweit, so gut.
Mittlerweile kahmen Zweifel auf, ob mein Ofen die Sauna auch wirklich anständig erhitzen kann, weil ich erstens für den Moment zu wenig Holz hatte, und zweitens die Bedienungsanleitung vom Ofen (faktor 1,5) im Netz gefunden hatte.
Ungern wollte ich die Kiste allergings kleiner bauen. So beschloss ich den Unterbau für die hinteren Sitzbänke auch komplett Massiv aus meinen Brettern zu konstruieren, und so den Raum darunter nicht direkt mitzuheizen. Also ca - 20 % Volumen... super.
Im Nachhinein denke ich wars nicht notwendig, ich erkenne aber auch keinen Nachteil...
Mittlerweile haben auch die Tiefbauarbeiten begonnen:
Masterplan fürs Punktfundament
Der Unterbau mit 4cm Isolierung.
Verfasst: 6. Januar 2021, 11:12
von Sirsaunaaa
Wir beginnen mit dem Boden.
Und Himmelwärts
Und Himmelwärts
Der Türrahmen
Der Türrahmen
Verfasst: 6. Januar 2021, 11:22
von Sirsaunaaa
Hallo, ein Selfi bitte :-)
Deckel drauf kiste zuuu
Da könnte man doch, nur ein bisschen...
Verfasst: 6. Januar 2021, 11:44
von Sirsaunaaa
der letzte macht die Tür zu
Und nun hab ich keine weiteren Fotos mehr. Das Dach hab ich noch zusätzlich mit 8 cm starken Massivholz gedämmt. Die Innenwände mit 15 mm Panelen beplankt, die hatte ich noch parat. Für eine zweite Schicht 40er Holzbretter habe ich leider kein Material mehr gehabt.
Nachdem sich die Sauna aber in einer Stunde leicht um 80 Grad aufheizen lässt, sehe ich hier keinen Bedarf dies nachzuholen.
Mittlerweile bin ich am Innenausbau, des weiteren kommt natürlich noch ein Relexbereich mit sämtlichen Bibabo. Darüber werde ich aber nicht berichten.
Ich sitz dann lieber in der Sauna.
Liebe Grüsse
